Hallo nog even een bericht mijn corolla moet donderdag voor keuring echter heb ik nog een probleem met de ontsteking of wat ook maar.
Auto lijkt veel pks kwijt te zijn, auto houd erg in vanuit stilstand, uitlaat ploft door onverbrande benzine... Als ik bepaalde snelheid aanhoud dan voel je hem schokken alsof je af en toe een duwtje krijgt.
Heb vandaag de bougies vervangen, 3 zagen er goed uit 1 die was roetzwart, maar na vervanging van de bougies is het probleem er nog steeds.
Wat kan ik testen?
En wat kan het zijn...
Als ik bougiedop 1 eruit haal gaat auto heel raar lopen en wil die uitslaan, zelfde met de 4e, maar bij 2e bougiedop merk je geen verschil in stationair lopen, bij de 3e gaat die iets rustiger lopen..
Zegt dit iets?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Is dit een mono of multipoint injectie ?
