Toyota Yaris 2005: Auto piept tijdens rijden
Bouwjaar: 2005
Mijn Toyota yaris uit 2005 (automaat) geeft een hoge toon tijdens rijden soms verschillende tonen soms langdurig zelfde frequentie zowel bij hoge als lage snelheden en geluid stopt zodra ik rem laat ik de rem los komt het geluid weer garage heeft toen ik dit probleem paar maanden geleden ontdekte de remblokken en schijven alle kanten vervangen geluid was weg nu paar maanden verder volop terug als zij ermee rijden horen ze uiteraard niks zal je net zien hebben alles nagekeken kunnen niks vinden. Heb geluidsopname bij maar kan het niet plaatsen
Kimo1977
140 km
al 4 jaar lid
achter remmen nu? Of piepplaatje verbogen tenminste dat kon bij een andere Japanse auto.
Geen idee hoe het bij een Yaris is.
Highway 28.410 km Reageer
Is de booster van de rembekrachtiging al gecontroleerd of komt het echt bij de wielen weg ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Alle remblokken en schijven waren vervangen en het klinkt van rechtsvoor
Kimo1977 Topicstarter 140 km Reageer
@kaleido 1 het lijkt wel bij de wielen rechtsvoor maar is moeilijk te zeggen omdat het alleen rijdend te horen is de garage heeft de auto op de brug gezet alles nogmaals nagekeken. Weet iemand hoe ik de video met geluid kan plaatsen?
Via you tube.
Loopt de ankerplaat niet aan op de remschijf ?
Geen wiellager speling ?
Vandaag weer terug naar de garage met bovenstaande suggesties geven aan Geen speling wiellager ze hebben remschijven geslepen en gesmeerd nu even afwachten of geluid weg is.
Helaas het geluid is even weggeweest nadat de garage de remschijven had bijgevijld en gesmeerd maar gisteren hoorde ik het toch weer. Lijkt dan wel aan de schijven te liggen denk ik als leek dan.
Remblokjes die veel messing/metaal deeltjes bevatten kunnen dit ook veroorzaken , een ander merk of zachtere blokjes wil wel eens helpen.
Dankjewel ik ga dit voorleggen aan de garage hoop dat het helpt want wordt er gek van.
Ik ben even naar een andere garage geweest om te kijken of zij het wel kunnen vinden. Die zag sowieso dat mijn rechterwiel heel stroef draait en erg warm werd. Hij heeft verder geconstateerd dat de cilinder in de remklauw bleef hangen. Waarschijnlijk wordt dat nieuwe remklauw voor nu heeft ie het even gesmeerd en gangbaar gemaakt zodat ik kan kijken of dit het oplost. Ik hoor nu af en toe vaag een piep maar niet zoals het was. Ik hoop opgelost dus. Nogmaals bedankt voor jullie input.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
