Beste
Boor t eerst een probleem met mijn Avensis waar ik niet zo goed raad mee weet.
De auto rijdt perfect en start altijd. Echter met vrieskou had ik weleens 2 startpogingen nodig
Echter nu met deze winter doet gij echt moeilijk!! Hij start s ochtends pas na 5 tot 10 keer! Hij gaat goed rond en lijkt aan te slaan maar slaat meteen af. Pas na de tigste keer loopt hij en okk gelijk goed(wel hoop rook dan)
Nu verdacht ik de gloeiboegies. Ik heb deze qua ohm gemten en geven allen een weerstand tussen de 0.9 en 1.3. Lijkt me dus in orde
Waar kan ik dit probleem vinden?
Iemand gaf het advies dat het ook mijn koelvloeistof temperatuursensor kan zijn. Echter in mijn dashboard werkt deze goed.
Ik wil niet klakkeloos dingen gaan vervangen dus hoop op advies( en ik durf de gloeiboegies niet preventief te vervangen ivm mogelijk tot afbreken van die dingen)
Uitlezen geeft geen storingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Ergens is er iets wat niet naar behoren werkt.
Dat kan je alleen zien door de waarde te beoordelen en te bekijken.
Misschien starttoerental te laag,niet voor gegloeid of te kort,gloeibougie kapot,te weinig opbrengst pomp.
Allemaal te kontroleren met de uitlees apparatuur.
Dus,wat is er nu precies uitgelezen en waarmee.
