Toyota AVENSIS: Schavende rem rechtsvoor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Mijn rem rechts voor schaaft heel irritant en veroorzaakt al een groef van plm 1 mm in het midden van en over de gehele ronding vd remschijf.Het beste te horen en voelen als ik op lage snelheid moet afremmen.
Schijven zijn van Bosch en rem blokken van TRW.Zomer 2016 zijn de schijven(Bosch) en blokken(TRW) voorkant vernieuwd.
Tot nu toe plm 1500 km gereden.Intussen is de klauw en toebehoren schoongemaakt inc zuiger en ontlucht.
Het heeft allemaal niet geholpen.
Het stuur trilt niet en de remmen piepen niet!
Een paar keer hoorde ik zelfs een krak geluid tijdens matig remmen op snelheid 60 km p.u. en voelde ik dat tot in het rempedaal.Dat was effe schrikken:-)
De remmen doen hun werk overigens wel goed.De auto remt goed.
Rem linksvoor heb ik geen enkel probleem met dezelfde Bosch schijf en TRW remblok.
Mijn rechter schijf kan vroegtijdig doormidden gaan als die 1 mm groef verder word uitgesleten.
Iemand enig idee wat dit probleem is/kan zijn en hoe te verhelpen??
Bijvoorbaat dank.
Habiero 58
70 km
al 9 jaar lid
Steentje tussen remblok en schijf..?
Vast gaan zitten in voeringmateriaal...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nee, hebben we gecheckt!
Remklauw en blokken zijn er af geweest voor schoonmaak en zo.Viel niets uit en er zat niets vast op het remblok.
Habiero 58 Topicstarter 70 km Reageer
Het steentje kan reeds uitgevallen zijn, maar kan ook een harde stuk remvoering in zitten. Heb ik ook gehad met de vorige auto.De blokken heb ik toen vervangen en dat stukje remvoering uitgehold met een vijl. zodoende herhaald totdat slijtplek verdween.
@Voyager;
Ik ben geen auto expert; meer een "leek" met wat auto techniek kennis.
Bedoel je met remvoering de remblokken of remschijf?
Of is een remvoering iets anders dan deze 2?
Dank.
Ps.
Afgelopen vrijdag hebben we(monteur en ik) de schoonmaak vd klauw en ontluchting gedaan.Remblok zag er normaal uit maar is toch nog even bijgeschuurd.
Vandaag merkte ik dat het geschaaf er nog steeds in zit en vandaag voelde en hoorde ik 1x dat gekrak.
De schijf gaat echt niet doormidden van dat groefje .
Hoe ziet de binnenkant er uit ?
Zet de remblokjes van links eens rechts en rechts natuurlijk links , kijk eens of dat wat uit maakt.
kaleido 1 159.005 km Reageer
@Kaleido;
De binnenkant vd schijf hebben we niet gecheckt,vergeten.
Ja omwisselen van de blokken van links naar rechts en vice versa dacht ik ook aan als volgende probeer optie.
Als dat niet helpt,dan originele Toyota blokken proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
