Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem als arjan1969 heeft beschreven en vele anderen met het stationair toerental nadat mij accu is los geweest.
De accu is vervangen en de startmotor.
Ik heb vervolgens een lange rit gemaakt.
Het toerental zakt bij stationair 800-900 plots weg naar 400 , dan corrigeert de motor, dan gaat hij naar 900 rpm. Vervolgens naar 700/800. na een aantal seconden stationair gedraaid te hebben zakt het toerental weer weg en weer omhoog.
Bij 400-500 rpm slaat de auto net niet af, maar helaas soms ook wel.
Een sensor storing p0340 wordt soms na het afslaan weergegeven, maar deze storing herstelt zich weer na het opnieuw starten.
De sensor is vervangen, maar het probleem bleef dus is de oude sensor weer terug geplaatst.
Een garage heeft wel het gasklephuis schoongemaakt. Dit heeft helaas niets geholpen.
Heeft iemand een oplossing
Alvast bedankt.
Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar je zegt het gasklephuis is gereinigt maar is de stationairsteller ook schoongemaakt deze zit op het gasklephuis .
