toyota CAMRY 2007: Auto trilt rechts voor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2GR-FE, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 200
Vreemd tril probleem rechts voor.
Na flink remmen en dan weer optrekken trilt de auto aan de rechter voorkant. Er zitten nieuwe schijven op met nieuwe remblokken. De remklauwen zijn goed gangbaar. De rubbers van de aandrijfassen zijn gecontroleerd, geen lekschade van vet. Er zijn geen geluiden te horen bij het trillen.
Heeft iemand een idee wat dit zijn kan?
victordr
180 km
al 5 jaar lid
Gaat het ook weer weg of blijft het ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Alleen nadat hard geremd is. Zodra je dan weer optrekt dan trilt de auto.
victordr Topicstarter 180 km Reageer
Goedkope remschijven gebruikt misschien??
Het probleem was al voorheen. Daarom heb ik de remmen en remschijven vernieuwd. De nieuwe remschijven zijn geperforeerde, geventileerde schijven van Zimmerman, beslist niet de goedkoopste.
Hoe is de staat van de banden, draagarmen, fuseekogels.
Schuift de zwevende remklauw wel netjes heen en weer??
De banden worden ook vernieuwd. Zijn nog maar 25%, dit willen we echter uitsluiten. De draagarmen en fuseekogels bleken op de brug in orde. De remklauw haal ik deze week ervan af en controleer ik op 'schuiven'. Tijdens het vernieuwen van de schijven heb ik hierop gecontroleerd en dacht ik dat dit in orde was, maar voor de zekerheid doe ik dit nogmaals.
Als de banden al slecht zijn kan dit zeker de oorzaak zijn van het probleem.
Remtangen inwendig vervuild of roest,als deze warm wordt gaan ze klemmen en komen deze onvoldoende terug waardoor trilling in de voortrein komt, bij controle lijken de hydraulische zuigers goed gangbaar maar schijn bedriegt,
revisie remtangen of zelf revisie de enigste oplossing
bert klein 5.155 km Reageer
Hallo Bert, de vorige remschijf werd aan de achterkant maar gedeeltelijk benut. Veel roest op de bovenste helft van de schijf. We dachten dat dit het probleem was vh trillen en dat dit met nieuwe schijven en blokken opgelost was. Dus toch een revisie van de remklauw. Ik bestel alvast de onderdelen.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
