Toyota RAV4 2004: Autoradio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Sinds een aantal maanden ben ik in het bezit van een toyota rav 4 funcruiser van 2004. Hier zit nog de originele radio in met een niet al te beste ontvangst. Nu wil ik er een losse Android auto systeem voor zetten waarbij ik dan via de telefoon radio kan luisteren en kan bellen via dat systeem. Echter moet er dan een 3.5 mm stekker achter in de radio, maar daar is geen aansluiting voor bij deze radio. Iemand een idee hoe dat op te lossen voor een niet al te dure oplossing??
hilco225
115 km
al 5 jaar lid
Ik denk dat je voordeliger uit bent als je een autoradio met bluetooth en
"eventueel" USB aansluiting koopt (nieuw of gebruikt),
Aangezien jouw huidige (standaard) autoradio deze aansluit mogelijkheden
niet heeft en niet ondersteund,
er zijn diverse (niet al te dure) autoradio`s op de markt die deze functie wel
aan kunnen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
