Toyota RAV4 2008: Stuur komt niet terug
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 112
Flauwe bocht naar links of rechts en ik laat het stuur los, blijft de bocht houden.
Vermoeiend rijden om constant te corrigeren.
Heeft iemand de oplossing?
Ton Rav4
60 km
al 3 jaar lid
controleer eens de kruiskoppeling. Ik heb het gehad met een Carina 2. Die zat wat vast en toen losgemaakt.
Highway 28.415 km Reageer
Stuur en fuseekogels controleren op gangbaarheid.
Bovenste veerpootlagers ook.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Highway en Kaleido, bedankt voor jullie snelle reactie.
Kan het ook met de storings melding te maken hebben? VSC en daarna 4x4 ?
Ton Rav4 Topicstarter 60 km Reageer
Geen code
Heb je electronische stuurbekrachtiging ?
Ja, electronisch, die is pas opnieuw ingeleerd, geloof ik dat het zo .heet. Helaas geen verandering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
