Toyota RAV4 2009: Bonkend voorterrein
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3ZR-FAE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 116
Ik heb een probleem met mijn Rav 4.
Sinds kort bij het nemen van bochten het tegelijk over een drempel heen rijden bonkend het voor terrein behoorlijk.
Ook bij inparkeren op de stoep is dit probleem aanwezig.
Bij rechtuitrijden over hobbelwegen en asfalt is dit uiteraard niet aanwezig.
Schokbrekers, toplager en veren voor zijn al vervangen en verder is er geen speling te voelen op bewegende delen en kogels. Ook de kruiskoppeling van de stuurinrichting zit vast.
Ik weet mij op dit moment geen raad. Iemand die mij hier verder mee kan helpen?
Alvast bedankt.
Thizzle
115 km
Hoe is de speling gecontroleerd , wielen vrij van de grond of belast op een brug ?
Met de hand wat gevoeld of echt gereedschap gebruikt ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Gevoeld met hand en bandenlichter, weliswaar alleen op een 2 kollomsbrug dus wielen van de grond.
Thizzle Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
