Toyota Avensis: avensis 1.8 benzine kopen?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi,
Ik ben van plan mijn renault in te ruilen voor een avensis 1.8 uit 2003.
Is dat een goede aankoop? wordt altijd gezegd dat toyota betrouwbaar is.
Moet ik nog ergens op letten. Waneer distributie riem vervangen? km's en of jaren.
Lees ook heel verhaal over vliegwiel. Of is dat alleen bij de diesel?
Wie kan mijn tips geven. Zit ook aan een passat te denken 2.0 uit 2003 met 130pk.
Rob D
225 km
al 18 jaar lid
rij zeld een advensis uit 198 met 1800 motor en ben er zeer blij mee.
de disrubutie moet bij 105000 km vervangen worden daarna bij 210000km.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hallo
bij een 2003 avensis zit er geen distributie riem meer op. dat zijn vvti motoren en die hebben een ketting. verder zijn dit hele goede auto's enkele keer heeft een vvti last van olie verbruik
mvg rob
robbie f 1.655 km Reageer
bedankt allen voor de tips
Rob D Topicstarter 225 km Reageer
rob en wat is het nu geworden.
groetjes jan.
Nog even wachten jan. Prijs is aan de hoge kant als je er 1 met jaar garantie wilt. Meeste hebben 6 maanden. ik had gedacht omdat het zo'n betrouwbare auto was en gauw een jaar op zou zitten.
Verder kreeg ik iets minder terug voor mijn aut dan verwacht.
nou nog effe wachten dan he.
kun je ook nog een poosje na denken.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
