De motor slaat af bij het optrekken in 1 ste en 2 de versnelling. Als Ik het gaspedaal niet te ver induw heeft hij dit probleem niet. Eénmaal doorgeschakeld naar 3 -4 en 5 de versnelling heeft hij geen problemen meer. Dus enkel in 1 ste en 2 de versnelling slaat hij af. Opnieuw starten geen probleem... Iemand enig idee van het probleem?
Thx en groeten
Meersp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Of is de koppeling dermate slecht te doseren zodat tie daardoor afslaat.
Een diesel slaat niet zomaar af.
Het kunnen ook de SCV klepjes op de brandstofpomp zijn die niet goed meer werken.
Geen foutmeldingen?.
Het lijkt op een brandstof toevoer probleem omdat als je het gaspedaal minder indrukt het dan wel doet.
