Na een tweetal jaren prima gereden te hebben heeft mijn Avensis de laatste tijd startproblemen. Echter, alleen met een warme motor. Ik kan dus prima naar mijn werk rijden, maar eenmaal geparkeerd kan ik niet opnieuw starten. Na enige tijd (15 min tot 2 uur) kan ik wel weer starten. Inmiddels is er gebeurd:
- Toyota dealer heeft uitgelezen dat startmotor te weinig toeren maakt, raadt aan te vervangen
- Ik was niet overtuigd, mijn merkloze garage vond het ook niet logisch. Zij hebben de nokkenas-sensor inmiddels vervangen. Was helaas niet de oorzaak.
- Ook Route Mobiel (2 maal erbij gehad) zegt dat de startmotor het probleem niet kan zijn, evenals een sleepwagenchauffeur (op linkerbaan snelweg in file laat ik motor afslaan...lachen man). Al deze mensen hebben het probleem 'live' meegemaakt, Toyota dealer niet.
- Route Mobiel opperde ook nog dat auto op startblokkering geschoten zou kunnen zijn, omdat sleutel misschien niet herkend werd. Advies reservesleutel te gebruiken bij optreden probleem. Geprobeerd, hielp helaas niet.
Wat is nu wijsheid? Mijn eigen garage en 3 andere personen zeggen dat het startmotor niet is. Mijn eigen garage weet niet goed wat nog meer te proberen. Toyota dealer wil nieuwe startmotor plaatsen. Maar waarom zou dan wel starten bij een koude start?
Ik hoop dat iemand een suggestie heeft, lastig probleem.
Joop
Het vermelden van prijzen heeft geen toegevoegde waarde voor de vraag en is derhalve ook niet toegestaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit gaat dan te traag voor de ecu zodat ie niet aanslaat .
Dit kan door te hoge weerstand komen in je startmotor daardoor is het starttoerental te laag .
Er zijn in sommige gevallen ook speciale startmotoren te koop met een kortere wikkeling zodat het toerental hoger is .
Maar dit kun je testen door de auto aan te slepen als die dan wel aan slaat dan is hun bewering wel juist .
Mits je wel een handgeschakelde bak hebt ( - :
