Geachte lezer,
Ik ben ten einde raad!
Ik heb nu al gedurende 2 jaar last van een schokkende beweging, voornamelijk in lage toeren.
Bij hogere snelheden lost het probleem zichzelf grotendeels op echter als je dit 1x weet blijf je het voelen.
Wat ik tot op heden heb laten doen:
Grote beurt; hier is 1 spacer van mijn velgen waarschijnlijk op het balanceerapparaat achtergebleven! Ik kom hier later op terug. Dit was bij een ''normale'' garage
Bij de Toyota-dealer aangeklopt, deze constateerden dat de linker achterband slijtage vertoonde, 2 nieuwe achterbanden laten monteren.
Tijdens wegrijden schokte de auto nog hevig dus meteen terug.
Na nauwkeurige inspectie zag men de missende spacer van 1 v/d velgen maar dit mocht geen probleem zijn zei men.
Alle 4 de banden laten balanceren.
Probleem nog steeds niet verholpen, auto achtergelaten en de hoofdmonteur heeft deze vervolgens mee naar huis genomen om zelf te testen.
Hieruit bleek dat de auto bij hoge snelheid ook als een wilde tekeer ging en stelde ze voor om mijn aandrijfassen te vervangen.
Daar nieuwe niet te betalen waren gekozen om een setje gebruikte te laten komen en die hebben ze dan ook eronder gezet. Probleem niet verholpen.
Complete set lichtmetaal van een andere monteur van de dealer eronder gezet (zijn zomerbanden set), probleem niet verholpen.
Compleet rechter-fusee gedeelte van diezelfde monteur van zijn auto overgezet!... ook dit mocht niet baten.
Zelf de stap ondernomen om de auto te laten uitlijnen, dit viel mee maar er was wel wat toespoor.
Het probleem echter was hiermee ook niet verholpen.
Daar de klok bij de Toyota dealer op 70 ex btw zou blijven lopen bij nog dieper onderzoek besloten het even zo te laten, de bankrekening begon al aardig te slinken.
Nogmaals een andere garage benaderd om met een frisse blik wellicht tot een oorzaak te komen.
Deze begon direct over de spacer die mistte en heeft 4 nieuwe besteld, dit scheelde al behoorlijk.
Tevens de voorbanden gewisseld voor een paar andere om te kijken of dit verschil gaf, dit hielp ook weer een beetje; 2 nieuwe voorbanden erop.
Vervolgens alle rubbers fuseekogels etc van de voorzijde vervangen en de auto was in ieder geval van voren weer stabiel, echter de achterzijde blijft een trilling/schok vertonen.
Daar het probleem zeer waarschijnlijk van achteren komt nogmaals 2 nieuwe achterbanden laten monteren, helaas, probleem niet verholpen.
Grote beurt laten doen en tevens zijn de waterpomp, distributieriem, spanrollen, en snaren vervangen. Voor het trillen heeft dit geen effect gehad.
Intussen bleken de voorbanden aan de binnenzijde behoorlijk versleten! Dit vanwege de vervanging van alle rubbers etc van een paar maanden eerder... zuchtttttt
De auto wederom laten uitlijnen, beide kanten een graad uit het lood.
Ik had de eerder aangeschafte banden bewaard (gelukkig) en er maar weer 2 van onder laten zetten maar helaas.... de trilling zit er nog steeds in.
Ik heb zelf nog mijn reservewiel op alle 4 de assen geprobeerd om een defecte velg uit te kunnen sluiten ook dit mocht niet baten.
De bandenslijtage door het niet direct uit laten lijnen kan ik verhalen bij de garage maar het probleem blijft uiteraard bestaan.
De opties die mij nog zijn aangedragen zijn de schokbrekers, echter is dit weer een ''probeersel'' a 400 en geen garantie op succes.
Ik kan ook 4 nieuwe velgen eronder laten zetten maar de huidige vertonen op het balanceerapparaat geen vreemde beweging plus dat ook dit weer een pittige investering is.
P.s. de auto heeft nooit enige schade gehad.
Een heel lulverhaal ik weet het maar ik hoop echt dat iemand nog wat suggesties kan geven wat ik nog proberen kan zonder dat het me nog meer bakken met geld gaat kosten.
Daar de auto verder nog in prima staat is en nog geen ton gelopen heeft vind ik het dan ook zonde om hem vanwege deze trilling de deur uit te moeten doen, zeker na de investeringen van de afgelopen 2 jaar.
Elke hulp wordt zeer op prijs gesteld.
B.v.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je me eens uitleggen wat het gevoel is wat je ervaart? wiebelen, schokken? als je de koppeling intrapt op snelheid dan gaat het probleem gewoon door?
Dus dan kun je motorproblemen uitsluiten.
Idd wat je altijd moet doen is kijken naar de wiellagers, alle punten van de wielophanging hoe klein ook, de banden en velgen, remschijven en evt remtrommels.
Dus ook daar waar de velg op de schijf of trommel ligt moet schoon zijn en vlak .
Wat je bij deze auto's moet controleren is de speling van de aandrijfassen op de plek waar deze de versnellingsbak uitkomen.
Dus vastpakken zo dicht mogelijk bij de bak en heen en weer en op en neer bewegen.
Dit door mijn eigen ervaring naar een hele speurtocht een paar jaar terug.
Dit moet te vinden zijn, ga anders naar een bandenspecialist/uitlijnspecialist en niet naar een garage of fitter deze weten er vaak net iets meer van.
