Toyota Avensis: Avensis D4D start niet; relais klappert
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 D4D 180pk
Mijn Avensis 2.2 D4D wil niet meer starten: startmotor draait rond, en een relais (ik denk onder de stuurkolom) staat te klapperen. In hetzelfde ritme gaan ook de dashboard lampjes knipperen. Na een aantal pogingen loopt de startmotor ook niet meer. Heeft iemand een idee wat dit is? Defect relais, sensor kapot?
JoopBanaan
60 km
Controleer eerst je accu. Klemspanning met contact uit. Contact aan, en tijdens het starten.
S6
Ralf
Klinkt als gevalletje slechte accu !!!
daandc 4.310 km Reageer
Ik zou eerst naar de aansluitingen van de accu kijken. Daar zal het probleem eerder in zitten.
De accuspanningen zijn inderdaad laag:
contact uit: 12V
contact aan: 11V
starten: 6.5V
Ben ik aan een nieuwe accu toe?
JoopBanaan Topicstarter 60 km Reageer
[quote=JoopBanaan]De accuspanningen zijn inderdaad laag:
contact uit: 12V
contact aan: 11V
starten: 6.5V
Ben ik aan een nieuwe accu toe?[/quote]
De laatste is vrij normaal bij het starten wordt er zoveel vermogen gevraagt van de accu dat je spanning wel even indaalt.
Maar bij contact aan met een paar relais aan 11v is erg weinig je spanning daalt wel erg in dan .
Dus mijn visie nieuwe accu en probleem opgelost, mits je de tips van de vorige forummer (nico) gecontroleerd hebt .
Daan, Nico & Ralf bedankt voor de adviezen! Het was inderdaad een slechte accu. Nieuwe accu erin en starten als een zonnetje
Goed zo, bedankt voor de terugmeldng
Mooi joop kun weer gaan als een banaan !!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
