Toyota Avensis: airco avensis wordt niet koud genoeg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
hallo allemaal ik heb een airco die niet goed werkt als ik de airco op laagste stand zet dus op LO dan is de lucht die uit de lucht gaten komt niet koud genoeg.
heb hem vandaag gemeten buiten 32 graden de lucht die uit de airco komt schommelt tussen 22 en 25 graden.
mij is wel opgevallen dat bij afremmenop de motor de temp even terug gaat naar 19 graden en dan weer op loopt naar 25 graden. wat kan dat zijn?
wiemer.piek
1.060 km
je moet 10 minuten lang op 2000rpm houden
ramen dicht, aanjager vol open
recirculatieklep dicht
en alleen op midden roosters open
het lucht wat je dan mag verwachten is 7 a 8 graden
er wordt gesproken over 4 graden soms maar dat kan alleen als de hele kachelhuis ook koud is (lucht warmt namelijk toch snel op in de kachelhuis zelf)
als je hier boven zit
kun je aan denken om systeem opnieuw te vullen en zal het probleem opgelost zijn
systeem lekt namelijk altijd en zal na 5 jaar wel ver leeg kunnen zijn
tevens was wel warmer vandaag
hier in schaduw 38 graden en 500meter in de garage werken
systeem opnieuw laten vullen probleem opgelost laat het mooie weer maar komen
wiemer.piek Topicstarter 1.060 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
