hallo ,
ik heb tijdens het draaien van de stuur steeds een tikje dat je voelt in de stuur.
heb reeds axiaal,stuurkogel,stabilisator vervangen,
banden nieuw gebalanceerd en uitgelijnd
probleem is nog steeds niet weg
wie kan mij helpen hiermee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb geen oplossing maar WELLICHT hetzelfde probleem.
Betreft bij MIJ een avensis uit 2000 met 2.0 D4d motor.
Bij mij is het opvallend dat dit vooral optreedt bij wegrijden en achteruit inparkeren, een soort knikje voelbaar aan het stuurwiel.
Uitlijnen (4 punts) levende niets op. Wielstanden waren OK.
Als iemand adviezen heeft...
Groet,
Michiel
