Toyota Avensis: Avensis T25 licht stotteren tussen 1700 & 2200 rpm
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 vvti
Probleem:
Licht stotteren tijdens optrekken en gas loslaten tussen 1700 - 2200 RPM.In gebied boven 2200 en onder 1700 toeren auto rijdt normaal. Heb nieuwe bougies in gedaan en twee tanks met injectie reiniger door gespoeld ,geen resultaat. Iemand andere advis:
EGR klep reinigen? Weet niet waar deze zit?
Brandstof pomp klepjes vervangen?
Gasklephuis reinigen ?
Ilov
80 km
al 18 jaar lid
heb je het storinggeheugen al uit laten lezen en staan de bougie electrode op de goede afstand.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dinsdag ga ik OBD uitlezen, ben bang dat het niks in geheugen zit. Vreemd genoeg moest ik electrode afstellen naar 1.1 mm ,origenal Denso en dan past nog geen 1 mm tussen?? Deze heeft ook niks opgeleverd.
Ilov Topicstarter 80 km Reageer
dat is jammer maar een tekrappe electrode afstand kan voor vreemde dingen zorgen hoor.
groetjes jan.
Vreemd is dat de stotteren alleen bij de 1800 rpm voelbaar is...kan ik het afstand van electrode naar 1.2 mm iets ruimer zetten??
nou proberen kun je het altijd helpt het niet zet ze dan weer op de voor geschreven afstand.
het zo kunnen dat een temperatuurvoeler geen goede waarde door geeft waardoor je mengsel tearm wordt maar als je hem laat uitlezen kunnen ze dat wel gelijk controleren.
groetjes jan.
Ik dacht aan MAF sensor, maar dan zou de motor ook stationer niet sopel lopen. Heb wel gemerkt dat koude motor iets minder stottert. Zit deze sensor ergens in het block?
In iedere geval heb ik te arme mengsel, bedankt voor de tip (ik hoop dat ze dit kunnen uitlezen).
als de map sensor niet goed is dan zouden ze die moeten kunnen uitlezen.
groetjes jan.
als je nippondenso bougies steekt heb je altijd het 11-type nodig (= elektrode afstand)
vb K16ERU11
Het zou toch niet aan mijn calibers liggen of aan mijn vullerplaat , maar 1.1 krijg jij daar niet tussen (net 1 mm).Vandag nog naar de MAF sensor gekeken, weerstand opgemeten, werkt goed niks mis mee.Het valt mee op dat de stotteren zowel bij optrekken in 2-e, 3-e en 4 versnelling gebeurt en niet in eerste en vijfde????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
