Toyota Avensis: zwaar sturen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo,
Sinds kort ben ik in het bezit van een avensis b.j. 2001 . De auto rijdt prima ,alleen vindt ik dat ie behoorlijk zwaar stuurd.
Ik ben terug gegaan naar de dealer en de mening van de monteur die een proefritje gemaakt had , was dat de auto inderdaad
iets zwaarder stuurt dan normaal maar omdat er geen technische gebreken waren (geen lekkage , geen rare geluiden , goede banden ) konden zij er niets aan doen. En volgens hen gaat de stuurbekrachtigingspomp zelden of nooit kapot .
Wie heeft hier ervaring mee gehad , en weet hopelijk een oplossing .
Alvast bedankt voor de reactie. Tiny
P.s. de motorcode is 1ZZ-FE
Tin Man
260 km
De pomp is is volgens mij toerental afhankelijk. Dmv een slang tussen motorvacuum en pomp. Je zou eens kunnen kijken of dit slangetje er is en of het misschien los zit.
Michiel
Michiel,
Alle slangen en stroomdraden ziten goed vast , bedankt voor de tip.
Tin Man Topicstarter 260 km Reageer
Tiny,
Je schrijft:
Ik heb hier toch nog een opmerking over:
Je zegt dat de monteur toegeeft dat de wagen zwaar stuurt. Volgens mij is dit genoeg aanleiding om controle van de pomp te bespreken. Je zou kunnen voorstellen dat de garage controleert of pompdruk aan de specificaties voldoet. Dit is een normale controleprocedure (beschreven in de vraagbaak).
Groet,
Michiel
Michiel,
Deze monteur zei , dat hij nog nooit had meegemaakt , dat zo'n pomp stuk is gegaan . Hij kon haast met zekerheid
zeggen , dat het niet aan de pomp lag. Maar ondertussen heb ik nog een aantal tips gekregen , het zou kunnen zijn
dat de wielen niet goed zijn uitgelijnd of het zou ook nog aan de banden kunnen liggen (de ene band heeft meer wrijving
dan de andere) . Als dit niet helpt, laat ik zeker noch de pompdruk controleren.
Bedankt voor het meedenken .
m.v.g. TINY
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
