Toyota Avensis Verso: avensis verso d4d weinig vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
hallo,
heb hier een avensis verso d4d 2002. ca.180000 km.
auto loopt perfect,houd niet in,geen foutcodes, probleem: weinig vermogen.
turbodruk is goed, l.m.m. gewisseld met andere auto,
evt.klepjes klepjes brandstofpomp defect,maar dan zou hij in moeten houden?
iemand een idee?
bvdw
3.625 km
hallo
de wagen houd niet altijd in waneeer de klepjes defeckt zijn.dit is wel zo in de meeste gevallen.de klepjes kunnne ook defeckt zijn zonder foutcode weer te geven ook.Heb je al eens naar de injector beelden gekeken?
mvg aaron
Aaron 77 330 km Reageer
Of kat verstopt?
vanaf ca 4000 tpm trekt hij goed
probleem zit in gebied tot 4000 tpm.
heb hem gisteren bij toyota uit laten lezen,ook geen storingen gevonden,
nogmaals nieuwe lmm geprobeerd uit toyota magazijn.
probleem niet opgelost.
boven 4000 tpm trekt hij goed,dus kat zit denk ik niet verstopt.
zal maandag injectoren nazien.
prettig weekend,
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
[quote=bvdw]vanaf ca 4000 tpm trekt hij goed
heb hem gisteren bij toyota uit laten lezen,ook geen storingen gevonden,[/quote]
Hadden ze gelijk even de feedbackwaarde van de injectoren moeten controleren.
daaraan zie je zo dat de injectoren een probleem hebben
maar ik denk inderdaad dat de klepje's van de brandstofpomp niet goed zijn.
bobbie1352 130 km Reageer
Ik zou de scv klepjes vervangen dit geeft vaak soort gelijk probleem (echter gaat dit wel vaak gepaard met een brandend motorlampje code 78 of p0627)
weet niet of je het brandstoffilter al vervangen heb?
Toyota11662 4.670 km Reageer
heb de auto even in de hoek gezet, even geen tijd voor. brandst.filter is vervangen.heb geen brandend motorlampje. maar er blijft volgens mij niet veel meer over,als de scv klepjes vervangen?
[quote=bvdw]heb de auto even in de hoek gezet, even geen tijd voor. brandst.filter is vervangen.heb geen brandend motorlampje. maar er blijft volgens mij niet veel meer over,als de scv klepjes vervangen?[/quote]
bij een avensi verso komt dit regelmatig voor vooral rond dit kmstand, dus is zeker de moeite waard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
