Toyota Avensis: Zwakke xenonverlichting
Bouwjaar: 2004
Bij deze avensis werken de xenonlampen wel, maar geven beide erg weinig licht (alle twee even zwak) . Het zijn originele lampen af fabriek. Iemand wel eens meegemaakt?
The Fonz
125 km
al 18 jaar lid
xenonlampen hebben een bepaalde levensduur (rond 3000u) vervangen is hierbij de oplossing.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Lampen waren verkleurd, daarna vernieuwd en probleem opgelost!
Overigens wel Philips gemonteerd (zat er ook in) alleen bij de grossier "iets" goedkoper dan origineel (scheelt bijna de helft!)
The Fonz Topicstarter 125 km Reageer
wat ook voor komt dat je de complete koplamp moet vernieuwen er zit een bepaalde aanslag op (dof)
bobbie1352 130 km Reageer
Inderdaad meestal zit het probleem in de koplamp unit zelf! had er laatst nog 1 met hetzelfde probleem en toen zijn de koplampunits compleet vervangen..
Toyota11662 4.670 km Reageer
Ja de lenzen worden dof en kosten het ineens erg veel euro`s.
wij hebben er pas eentje terug gebouwd naar gewone koplamp units ook niet goedkoop maar scheelt wel een 3a400.
gr Arjan
Arjan-Br 35 km Reageer
is een TWB van, koplampen te vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
