Goede avond allemaal,
Afgelopen weekend heb ik een trekhaak onder mijn avensis geplaatst.
Was overigens best nog een klusje. Normale bedrading werkt.
Restpuntje is de 12 volt vanaf de accu (constante stroomdraad). 2 vragen:
1) Heb al gezocht maar kan geen verbinding vinden tussen motorcompartiment en binnenzijde wie heeft een tip ?
2) leg twee draden aan 1 geschakeld en 1 direct. Direct is natuurlijk gen probleem. Voor de geschakelde
lijkt de eenvoudigste manier het relais te schakelen via de voeding van de radio. Dat betekend uitbouwen van de radio.
Geen al te gemakkelijke klus
Weet iemand een eenvoudiger manier ?
Groet,
jacques
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
1) Ik zou zo ie zo de voeding niet vanaf de accu halen maar vanaf de zekering kast links bij je schoppaneel naast je knie airbag! daar gaan dikke voedingsdraden naar toe en daar kan je gewoon de constant voeding vanaf halen.
2) En je kan ook je geschakelde voeding van je contactslot afhalen, dan hoef je alleen maar je stuur kap te demonteren(3 boutjes) en even meten met een multi-meter.
succes
