Toyota Avensis: radio slecht ontvangst
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
slecht ontvangst van de radio en soms weg vallen als uit/aan dealer zegt komt door de antenne in de zijruit
brunello
570 km
al 17 jaar lid
Ik hoor wel vaker dat de radio zenders slecht te ontvangen zijn, alleen vaak is dat altijd bij dezelfde zenders bij ons in de regio! slam fm en meestal de radiozender die plaatselijk is. En je hebt zeker een tns700 systeem met fullmap navigatie? wat betreft het uit/aan gaan van de radio? dat is meestal een seconden? heb er weleens radio units voor vervangen en meestal was het daarmee opgelost. echter is het wel een veel voorkomende klacht en niet altijd oplosbaar
Toyota11662 4.670 km Reageer
toyota11662 bedankt voor je reactie ik heb ook de importeur gevraagd maar die schuilen zich achter het woord product eigenschap en dat voor een product van 3500 euro,en de zender uitval is bij alle zenders
brunello Topicstarter 570 km Reageer
[quote=brunello]toyota11662 bedankt voor je reactie ik heb ook de importeur gevraagd maar die schuilen zich achter het woord product eigenschap en dat voor een product van 3500 euro,en de zender uitval is bij alle zenders[/quote]
Theoretisch gezien is het ook een product eigenschap enige oplossing wat je zou kunnen doen is om de antenne te vervangen door een antenne op de achterkant van het dak.
Heb je trouwens wel een goeie am ontvangst?
een externe antenne is geen oplossing volgens de importeur naar de am luister ik nooit maar het vervelenste is het weg vallen van de zender als of de telefoon aan gaat geen geluid
valt de ze wage nniet meer onder garantie?wij ebben een corola verso de radio vervangen voor et zelfde probleem.dit kwma telkens voor bij warm weer vel de radio of navigatie uit.
Aaron 77 330 km Reageer
[quote=brunello]een externe antenne is geen oplossing volgens de importeur naar de am luister ik nooit maar het vervelenste is het weg vallen van de zender als of de telefoon aan gaat geen geluid[/quote]
nee maar als je geen am ontvangst heb kan het aan de versterker van je antenne liggen.. en kan je dat probleem met telefoon wat duidelijker omschrijven?
maar het slechte ontvangst en het wegvallen van het display zijn twee verschillende problemen.
In het geval waar ik van spreek gng het over het uitvallen van de routebegeleiding en het geluid van de radio.we hebben inderdaad ook al avensis gehad met slechte ontvangst en na het vervangen van de antenne was probleem verholpen.
toyota11662 het is net of de telefoon aan gaat is het effect +/- 1 sec. en slecht ontvangst op de fm en geen weg vallen van het display alleen het geluid
wat voor carkit zit er in je avensis? eentje die bediend wordt door middel van bediening op het stuurwiel? lijkt mij dan toch dat de carkit het probleem geeft?
orginelen van toyota bediening op het stuur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
