Toyota Avensis: airco + boordcomputer d4d avensis
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Hallo, ik heb een vraag over de airco en boordcomputer.
Voorheen als ik 's morgens starte ging de airco automatisch weer aan (als hij aanstond bij uitzetten van de motor). Nu doet hij dit niet meer. Als de auto ongeveer 3 a 5 uur stil staat, moet ik handmatig de airco weer aanzetten.
Niet dat het nou een vreselijk probleem is, maar ik wil het wel graag weten. Wellicht is het in combinatie met: als ik de motor uitzet, en een minuut later weer start, ben ik de KM gegevens kwijt in het display van de boordcomputer, deze staat dan weer op 0 (niet de KM -teller !) Iemand enig idee wat dit kan zijn? Zit er wellicht een backup batterij oid ergens verborgen?
paul-tommy
375 km
al 18 jaar lid
Ik denk eerder een zekering of een los contact. De constante +12V spanning is er niet. De backup batterij zit onder de motorkap: de accu.
[quote=Nico8119]Ik denk eerder een zekering of een los contact. De constante +12V spanning is er niet. De backup batterij zit onder de motorkap: de accu.[/quote]
Hoi Nico, kun je mij het nummer / plaats van de zekering geven? ga ik het nazien bij daglicht.
Ik denk er nu 4-3-2009 eigenlijk pas aan: als de accu los is geweest ben ik alle instellingen van de boordcomputer kwijt. (fabrieksinstellingen staan dan weer terug) Kan het dan nog wel een kapotte zekering / constante 12 volt zijn? dan zou ik toch altijd terug vallen in de fabrieksinstellingen als ik de motor af zet?
paul-tommy Topicstarter 375 km Reageer
IS helaas met de gegevens niet opgelost. Leer er maar mee leven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
