Het probleem is onstaan na vervanging van de koelvloeistof.Hierna was het knap lastig om de juiste hoeveelheid vloeistof weer in het systeem te krijgen. Het wilde niet goed doorlopen.Pas na warmdraaien kon ik de rest bijvullen en opende eindelijk de termostaat.
De auto is voorzien van een automatische 4-bak en bij rustig wegrijden valt het motortoerental, vanaf 1100 omw/min , terug de motor dipt en slaat in het ergste geval af. Bij het gasgeven hoor je op dat moment een zuigend geluid, ofdat er ergens valse lucht word aangezogen. Ik heb alle slangaansluitingen gecontroleerd maar kon niets vinden.Het geluid hoor je bij de gasklep of luchtklepregelaar.
De gasinstallatie is van het merk AG.
Voorafgaande werkzaamheden:
Klepspeling gecontroleerd.
bougies gereinigd en afgesteld(1,1 mm)
accu vervangen (stroomkring gehandhaafd m.b.v. hulpaccu)
remvloeistof ververst.
motorolie ververst
wie heeft dit probleem wel eens bij de hand gehad en weet er een oplossing voor.
Boud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Goed?
Dan is waarschijnlijk toch instellingsprogramma van AG installatie in de war.
Dit kun je bij een LPG techneut met een computer laten herstellen.
Succes.
