Ik heb onlangs een corolla verso uit 2003 gekocht.
Als ik de tank vol heb afgetankt, dan loop de meter de 1e helft van de tank heel snel af.
Ik heb dan net 100 km gereden, dan staat de meter al op de helt.
Daarna blijft de meter hangen, terwijl je ruim 100 km kan rijden.
Vervolgens gaat de onderste helft van de tank wel normaal.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan zou kunnen liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
ik had hetzelfde probleem met mijn Starlet en heb dat toevallig gisteren verholpen.
Het zit waarschijnlijk in de vlotter in de benzinetank, althans, bij mij was dat zo.
Ik kon er op de volgende manier bij en hopelijk gaat het bij jou net zo; Achterbank zitting losmaken. Dan zie je een plaatje, losschroeven zodat je bij de vlotter kan komen.
EVEN EEN BELANGRIJKE WAARSCHUWING: AANGEZIEN ER BENZINEDAMPEN VRIJKOMEN MOET JE DE RAMEN OF NOG BETER DE DEUREN OPEN HOUDEN VOOR JE EIGEN GEZONDHEID EN ABSOLUUT GEEN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP GEBRUIKEN. Een elektrische schroefboor kan met de vonken van de koolborstels de dampen laten ontvlammen en dan rij je voorlopig geen auto meer...maar je haalt dan wel weer "de krant" :-D
De vlotter bij de koppelsteker losmaken, demonteren en schoonmaken. Meestal is het een draadgewikkelde weerstand die vuil is.
Wel even de open tank in de auto afdekken, anders valt er misschien vuil in de tank en bovendien verdampt je dure benzine onnodig.
Laat even weten of het gelukt is.
