Toyota Corolla: raar met rijden in elke versnelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Van een familielid deze auto gekregen.
Nu vraag ik me af of dit hoort of niet.
Als ik wegtrek en eigenlijk is dit in elke versnelling dan gaat dit allemaal heel erg traag.
Ik moet dan heel rustig me gas indrukken en dan komt de auto langzaam op snelheid, wel gelet in welke versnelling je zit.
Als ik ineens me gaspendaal indruk dan maakt de auto een heleboel toeren, maar het is niet zo dat de auto veel sneller zal rijden. Dit moet dan met beleid.
Ik ben dit niet gewend. Ook niet met oude auto`s. Normaal (en dan maakt niet uit welke auto of versnelling) dan kan ik me pendaal indrukken en de auto schiet vooruit.
Bij deze auto is zelfs (bij wijze van spreken) met piepende banden niet te doen. Ook in de 5e versnelling en ik rij bijvoorbeeld 90 of 100 dan is inhalen ook niet echt handig. Een hoop toeren en meer niet. Dan maar iets gas terug en langzaam op laten komen.
Is dit nou een probleem met deze type of niet?
Zo ja, als ik hier wat aan wil en kan doen, wat zou er moeten gebeuren en wat kost dat ongeveer?
Ik hoef dan niet gelijk van 0-100 in 5 seconden, maar ik wil niet (wat nu het geval is) van 0-100 er +/- 4 a 5 km over doen.
Ik hoop dat iemand mij meer duidelijkheid kan geven.
hann1bal
60 km
al 15 jaar lid
versleten koppeling . (koppelings plaat , drukgroep , druklager etc ... vervangen >> complete koppeling vervangen dus).
rij er vooral NIET te lang mee door want dan is de kans groot dat er meer kapot gaat.
jouw familie lid waarvan je de auto gekregen hebt zal hier toch ook wel iets van gemerkt hebben.
gr. limbra
[quote=limbra]versleten koppeling of de koppeling grijpt niet meer goed aan door te grote vrije slag in koppeling pedaal (afstelling).
maar dat het zaakje vervangen moet worden denk ik eerder.
rij er niet te lang mee door want dan is de kans groot dat er meer kapot gaat.
gr. limbra[/quote]
Ik had begrepen dat dit al een hele lange tijd het probleem is. Ook is de auto pas gekeurd, dus dan zou deze daarop afgekeurd moeten worden (lijkt mij).
Ik voel verder ook geen speling in koppeling of pendalen.
Tja, ik zou kunnen overwegen om dat eens na te vragen aan een garage.
hann1bal Topicstarter 60 km Reageer
Het zal toch gerepareerd c.q. vervangen moeten worden , want op deze manier aan het verkeer deel nemen is echt niet veilig ,
zeker als je auto al moeite heeft met op snelheid te komen .
Dit is geen type probleem maar gewoon normale slijtage .
[quote=limbra]Het zal toch gerepareerd c.q. vervangen moeten worden , want op deze manier aan het verkeer deel nemen is echt niet veilig ,
Dit is geen type probleem maar gewoon normale slijtage .[/quote]
Dank je voor je antwoord.
Ja je hebt groot gelijk en is niet veilig.
Ga morgen maar even afspraak maken met de garage.
Zorg dat ze zeker ook uw drukgroep en druklager vervangen dan ben je ineens gerust voor de rest van zijn jaren. Hopelijk is het vliegwiel al niet ingelopen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
