Toyota Corolla Verso: auto heeft soms geen vermogen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Hallo
De auto verliest soms vermogen tijdens het rijden. Als je hem dan afzet en op nieuw start is het probleem weg of even weg.
Het oranje lampje met vga brand.
er is al een klep vervangen. Maar dit heeft het probleem niet verholpen. Met het uitlezen kwam dus naar voren om die klep te vervangen. Maar helaas.
Wat kan de mogelijke oorzaak zijn
jolanda123
155 km
al 15 jaar lid
De meeste foutcodes die je uitleest geven niet aan om dat onderdeel te vervangen.
Het geeft aan dat er een probleem is geconstateerd, de oorzaak opzoeken wordt aan de reparateur over gelaten.
De oorzaken kunnen zijn het onderdeel zelf, een ontbrekende voedingsspanning (zekering, relais), een draadbreuk of slechte stekker en heel soms is de computer die het onderdeel aan stuurt zelf defect.
Wat was de exacte foutcode? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Sorry ik had de verkeerde naam bij het lampje , Bij het starten gaat het motorcontrolelampje branden en het waarscuwingslampje VSC/TRC branden en TRCOFF gaat branden. Soms gaat het uit maar dat is meestal maar voor even. VAak kun je helea fstanden rijden zonder dat er iets gebeurd. Maar dan valt soms ook het vermogen weg even onnieuw starten en je kunt weer rijden?
Er is dus al een klep vervangen
Wat kan dit zijn
jolanda123 Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
