Toyota Corolla: Toyota Corolla Vialle LPI bij koud weer afslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Deze winter heeft mijn Corolla uit 1999 met een Vialle LPI installatie het probleem dat bij temperaturen zo onder de 5 graden al rijdende de motor afslaat zodra er is overgeschakeld van benzine op gas.
Dit is een temperatuurafhankelijk probleem want bij hogere temperaturen speelt dit probleem niet. Ook als ik bv bij vorst eerst de motor stationair laten draaien zonder weg te rijden (op benzine) en na de overschakeling van benzine naar gas pas wegrij, ik eigenlijk dit probleem niet heb.
Is dit een kwestie van naar de installatie-inbouwer gaan en vragen om wat instellingen te wijzigen?
BVD
J. Dongstra
dongstra
160 km
al 23 jaar lid
Mischien de tempratuur sensor die vervelend doet !!!
Deze geeft door aan de rekeneenheid hoe koud het is dus deze moet het mengsel in het begin verrijken. (Koude start )
daandc 4.310 km Reageer
kontroleer ook klepspeling, is gevoelig bij de toyota 16 kleppers..........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
