Toyota Corolla Verso: Buitentemperatuur Toyota Corolla Verso
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 VVTI
Na een lege accu, blijft opeens de buitentemperatuur van de auto op 22 graden staan en veranderd niet meer. Verder geen storingen, wel apart dat de accu zomaar leeg was, er is niets aan blijven staan. Hoe krijg ik de temperatuurmeter weer op gang?
harold72
580 km
De accupolen 5 minuten loshalen, daarna weer terugplaatsen en het probleem zou opgelost moeten zijn.
mits de accu goed geladen is natuurlijk......
[quote=Sloopkogel]De accupolen 5 minuten loshalen, daarna weer terugplaatsen en het probleem zou opgelost moeten zijn.[/quote]
Ik heb de accupolen (de - pool) al wel even los gehad, maar geen 5 minuten, hooguit een minuutje ofzo. Zou dat nog wat uitmaken? Toen bleef hij nog gewoon op 22 hangen. Vreemd toch? Alles wekt verder ook gewoon.
harold72 Topicstarter 580 km Reageer
[quote=Sloopkogel]mits de accu goed geladen is natuurlijk......[/quote]
Je advies opgevolgd en de accupolen er 5 minuten afgehad. En volgens mij doet ie het weer, alleen duurde de reactie lang, ik denk door de hoge temperatuur buiten en hij staat in een redelijk koele parkeergarage.
Maarrr.... toen ineens deed de bijrijderskant electrisch raam het niet meer... Aangezien de accu van de week ineens 100 procent leeg was, zelfs geen securitylampje meer, of portieren die reageerden op de AB... zou dat kunnen duiden op een defecte accu? Ik denk dat ie van 2003 is. Hij staat iig niet droog...
Heb je de accu vervangen of opgeladen?.
Vaak zit er sluiting in de accu waardoor die plotseling leeg staat,zeker met een accu die al wat jaren oud is.
Persoonlijk zou ik er een nieuwe inzetten.
En ook niet met jumpstarters of iets dergelijks de auto aan de gang brengen,je vernielt je elektronica met dat soort geintjes.
[quote=primera p11]Heb je de accu vervangen of opgeladen?.
En ook niet met jumpstarters of iets dergelijks de auto aan de gang brengen,je vernielt je elektronica met dat soort geintjes.[/quote]
We hebben de auto met startkabels gestart. Dat moet toch gewoon kunnen? Staat zelfs in de handleiding van de auto dat dat kan. We moesten immers weg toen hij leeg stond. Wat zijn jumpstarters? Verder heb ik de accu opgeladen door er een eind mee ter rijden. Afgelopen dagen verder geen problemen gehad. Maar ik denk idd dat er een nieuwe accu in moet.
Jumpstarters zijn losse accu's met een paar startkabels eraan, overstarten is nooit goed voor een nieuwere auto omdat de electronica over de flos gaat van de spanningspieken die dat met zich mee brengt.
Het lijkt me inderdaad handig om de accu te vervangen om meer problemen te voorkomen.
Als de portierramen niet goed meer functioneren nadat je de accupolen los hebt gehad moet je de schakelaar van de ramen even vasthouden , raam geheel open doen en daarna weer geheel sluiten. in veel gevallen moet je de eindstanden van het raammotortje opnieuw inleren en dat doe je dus zo.
Succes!
Sloopkogel 1.040 km Reageer
[quote=Sloopkogel]Jumpstarters zijn losse accu's met een paar startkabels eraan, overstarten is nooit goed voor een nieuwere auto omdat de electronica over de flos gaat van de spanningspieken die dat met zich mee brengt.
Succes![/quote]
Dank voor je vlotte antwoorden. Dat van die ramen klopt wel hoor... hij moest ze idd weer even herkennen. Aankomende week maar even een nieuwe accu halen, ff een goed, maar voordelig adresje zoeken. Ik heb trouwens het idee dat dit de eerste accu (2003) is, dus zal best eens "moe" kunnen zijn.
Vandaag de accu laten doormeten bij Toyota. Accu 100% lading 100%. Vreemd. Zal er dan toch ergens iets aangestaan hebben? Kan het me niet voorstellen, maar voorlopig zie ik het maar even aan. Heb nog 6 weken voor de vakantie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
