Toyota Corolla: Corolla wiellager/homokineet???
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Heb weer n probleempje!! NU gaat het over een corolla. De eigenaar vertelt dat er een soort van tikkend/schurend geluid komt van het linker wiel als je een bocht naar rechts maakt. Ik dacht meteen aan de homokineet! Maar nu zegt ze ook dat het af en toe met recht vooruit rijden ook zo is. Kan dit nu evengoed de homokineet zijn of zit ik dan met een wiellager??
Heb de auto thuis ff opgekrikt. Kan eigenlijk aan t wiellager niets geks horen. Er zit wel een KLEIN beetje vet van de homokineet tegen de ophanging aan terwijl de stofhoes niet kapot is, maar wel vrij losjes gemonteerd is. kan hem er zo afschuiven. Er zit ook zo'n rare flexibele hoes op (imitatie??). De andere kant heeft dat niet. Nu weet ik niet of er vocht/vuil in de kineet gekomen is en dus versleten is.
Maar wat me ook opviel is dat ik het wiel een beetje op en neer kon bewegen (vast pakken op 6 en 12 uur). De schijf bewoog ook minimaal mee. Is dat nu een teken dat t lager speling heeft??? In de ophanging zelf beweegt er niks mee.
zijn er verder nog dingen die ik kan proberen/testen om te kijken of er een van die twee kapot is????
Gr Maarten
Deleted124
305 km
[quote=Maarten1983]Heb weer n probleempje!! NU gaat het over een corolla. De eigenaar vertelt dat er een soort van tikkend/schurend geluid komt van het linker wiel als je een bocht naar rechts maakt. Ik dacht meteen aan de homokineet! Maar nu zegt ze ook dat het af en toe met recht vooruit rijden ook zo is. Kan dit nu evengoed de homokineet zijn of zit ik dan met een wiellager??
Gr Maarten[/quote]
Ik heb onlangs beide homokineten van onze Corolla Verso laten vervangen. (gelukkig nog in garantie). Echter dit gaf absoluut geen schurend geluid. Als je vanuit stilstand helemaal ingestuurd naar links of rechts wegrijdt, is het dan net alsof je losse knikkers in je voorwielen hebt liggen... Maar schuren... nee... eerder een krakende tik dan.
als de ophanging niet beweegd en je voelt speling , dan is het lager kapot. de veerpoot gaat niet meebewegen ???,
is t wiellager van een corolla goed zelf te vervangen?? Je hebt dus geen speciaal gereedschap of zo nodig?? Weet niet of die lagers erin geperst zitten?
Deleted124 Topicstarter 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
