Ik heb een Camry 1.8 uit 1987 met 160 dkm.
Onlangs afstelwerkzaamheden aan de carburateur verricht. De koude start was goed. Na overschakelen naar normaal toerental ging het mis.
De motor begon te pingelen, te ratelen en langzaam te lopen.
Direct een kromme bougie in cil. 1 geconstateerd. Nu ben ik een ringetje kwijt van de luchtfilter-onderplaat dus het zou kunnen dat deze ongezien eraf is gevallen en in de carburateur is beland.
Met een endoscoop in de cilinders gekeken. Niets bijzonders te zien.
Vervolgens een compressietest gedaan. Die was goed (10,8/10,5/10,7/10,3 bar bij koude motor).
De distributie staat op tijd.
De hydraulische klepstoters gangbaar gemaakt. Dit heeft niet geholpen.
Hier een filmpje van de toestand op dat moment: https://www.youtube.com/watch?v=LU3k2HV9...
De cilinderkop gedemonteerd. Niets ernstigs te zien. Ik vind het wel apart dat de uitlaatklep van cil. 1 alleen in het midden vrij schoon is.
Carterpan eraf gehaald omdat ik het toch wel een beetje als een drijfstanglager vindt klinken.
Geen metaaldeeltjes in de olie. Geen speling op onderste drijfstanglagers.
De bobine is nieuw. De oude gaf een oranje vonk.
Vergezochte mogelijkheden die ik nog zie:
- losgekomen klepzetel. Met de kleppen dicht is niets te zien. Ik zou wel verwachten dat dit schade rondom de zetel geeft of de zetel aan diggelen gaat
- een drijfstanglager bovenin maar hoe is dan het verband met de kromme bougie? Geen schade aan de zuiger en uberhaupt geen brokstukken gevonden.
Hoe vinden jullie de motor klinken? Je hoort ook wat gerinkel tussendoor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Camry of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer ook je motorsteun eens, want je motor ligt behoorlijk los. Is dat niet toevallig het geluid dat jij hoort? De motor lijkt ook op 4 cilinders te lopen, dus OK:
