Toyota Corolla: carburator vuil
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E
heb hem dan maar gekocht ,ziet er nog goed uit
alleen auto heeft heel lang stilgestaan
heb compressie gemeten alle vier cylinders tegen de 13 bar dus kan niet beter
alleen stotteren en inhouden ,vermoedelijk vuil in karburator van het jaren stilstaan
ga eerst de benzine in de tank helemaal oprijden en dan ben ik zeker dat deze goed is na nieuwe tankbeurt
als hij dan nog zo onregelmatig blijft draaien ga ik een busje carburatorreiniger halen
heeft er iemand goede tips welk produkt ik hiervoor moet halen
hopelijk komt het hiermee in orde dan
anders zal ik het moeten demonteren en grondig kuisen
of iemand anders beter tips
groeten luc
goebezig
400 km
Na jaren stilstaan zou ik eerst de oude benzine er uit halen en filters vervangen.
Eventueel carburateur schoonmaken.
mvg,
Hans.
heb de test gedaan, nieuw brandstoffilter gemonteerd met daarop een kleine jerrykan en tank afgekoppeld ,
zo even gaan rijden ,en verschil was duidelijk te merken, draaide veel soepeler toen zonder horden en stoten
toen de benzinetank leeggetrokken ,aan de aanzuigleiding totdat er alleen lucht uitkwam
20liter nieuwe benzine gaan tanken ,rijdt al een stuk beter nu
kleine onregelmatigheid in het stationair draaien heeft hij nog wel,schommeld 100of 200toeren volgens gehoor ,zou normaal zijn ,heb eens naar een dealer gebeld hiervoor,
dank voor de tip
mvg,
luc.
goebezig Topicstarter 400 km Reageer
je kunt altijd nog een product van forté gebruiken. Dit te koop bij diverse dealers.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
