Heb hier een carina e staan. Deze start bij koude motor slecht en valt direct weer uit/loopt niet stationair.
Wanneer de motor warm is loopt deze prima.
Wat kan dit wezen?
Mvg jordy
Onder de motorkap aan de linkerzijde tegen de schokbreker zit diagnose stekker. het is een zgn 9 oogjes ding.Een draad met een zekering in de middelste steken en in de rechtsonder als je tegenaankijkt. Dan op contact zetten NIET starten. Mil lampje zou moeten knipperen. Bijvoorbeeld: twee keer kort, korte pauze, vijf keer kort knipperen, lange pauze. Dat is code 25. Dan is dus maar één code opgeslagen. Er kunnen meer codes opgeslagen zijn.
Evt. als het van mod mag. heb ik een onderhoudsboek van deze model over. Voor meer info over deze boek s.v.p. contact via PM.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Carina of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijk sensor of regeling koude start.Mogelijk zit er een storingcode in. Het zou uitgelezen moeten worden dmv tellen van de knijperigen van motormanagement lampje. Deze tellen en dat is de code.
voyager
speed10.225 km
