Toyota Avensis Verso: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 VVTI
Sinds enkele weken functioneert de centrale deurvergrendeling niet meer goed:
- Met de afstandbediening gaat de bestuurderszijde niet op slot en de bijrijderszijde gaat niet open.
- Met de sleutel bij de bestuurderszijde alles op/van slot functioneert wel.
Graag tips om dit probleem op te lossen.
Rene185
al 14 jaar lid
regelmatig krijg ik deze kastjes/sleutels onder mijn neus gedrukt en meestal zijn het problemen als :
1 batterijen leeg of zwak
2 aansluiting batterij gecorrodeerd
3 of het schakelaartje zit los op het printplaatje
Dus als je er verstand van hebt open maken en kijken wat er loos is .
daandc 4.310 km Reageer
Het probleem is deels opgelost door de accu van de auto te vervangen, deze bleek in erg slechte staat. Met de afstandsbediening gaan nu alle deuren op slot, behalve de passagierszijde.
Het mechanisme in de deur van de passagier lijkt wel te reageren op de bediening, alleen de knop aan de binnenzijde gaat niet mee in de juiste stand.
Rene185 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
