Hallo ,
Heb een lek in het systeem van de airco....3 weken terug opnieuw laten vullen en tevens is er traceer vloeistof erbij in gedaan
nu blijkt dat de condensor ? lekt ...zegt de airco speciaalist
Er is gekeken met een UV lamp en er zit voor de normale radiator een een kleine radiator ( airco --> condensor ?) waar de
beruchte gele vlekken zijn gekomen ?
Vraag is ...hoe krijg ik dit weer dicht een nieuwe is op dit moment geen optie omdat wij vrijdag weg gaan met vakantie en dus niet snel gemaakt kan kon worden....kan zelf eentje nemen bij een " onderdelenboer" of gewoon weer laten vullen voor 14 dagen en als zo iets bestaat een dicht middel er bij doen ? ( sorry zeg maar iets )
Iemand een idee ?
Mvg
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
De enige remedie is: condensor (laten) vervangen.
Gr.
