Toyota Avensis: W53381 verkeersinformatie volume erg hard en verlaging niet bewa
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D-D-cat
Wanneer de radio, type W58831, verkeersinformatie ontvangt terwijl het in de stant TP staat (Links op display), springt het volume naar nivo 18. Wanneer het volumen lager wordt gedraaid, wordt dit niet bewaard en bij een volgende verkeer informatie uitzending knalt het geluid er weer hard uit.
Volgens de boekjes zou het volume vvan de verkeersinformatie uitzending opgeslagen worden en het pgeslagen nivo worden gebruikt.
Reclameren leverde mij een verhaal op dat het boekje niet zou kloppen en dat het harde volume niet aan te passen is.
Dit klinkt nogal vreemd daar op zelfs de eenvoudigste te verkrijgen autoradio het nivo van verkeersinformatie kan woden opgeslagen.
Wie kan bevestigen dat of dit gedrag (volume 18) inderdaad standaard is of dat het aangepaste volume zoals beschreven in de boekje wordt opgeslagen.
Alvast bedankt voor de reacties
marsl1970
60 km
al 17 jaar lid
meestal moet je die in je geluidsinstellingen vastleggen dan kun je het tp volume instellen net als de volume bij het aanzetten van de radio en telefoon volume indien aanwezig dus je zal daar eens moeten kijken weet niet uit m n hoofd hoe je daar komt maar dat moet toch wel in het boekje staan lijkt mij
poppekast 8.850 km Reageer
helaas...
De boekjes zeggen dat het volume automatisch wordt opgeslagen (wat inderdaad bij het normale volume ook het geval is.
De verkeersinformatie volumen setting blijft echter niet bewaard, in tegenstelling tot wat boekje suggereert.
Is behoorlijk irritant, laatst schok mijn zoontje van 2 zich rot toen ie terwijl hij lekker naar kinderliedjes aan luisteren was de verkeerinformatie 4x zo hard hoorde.
Functie om te onderbreken is leuk, maar niet op deze manier. Zelfs de goedkoopste radio met RDS doet dit beter....
marsl1970 Topicstarter 60 km Reageer
Even langs de dealer misschien is het een software probleem of is het met een ruil radio opgelost.
Misschien zit er nog een gedeeltelijke garantie op (coulance)
Highway 28.410 km Reageer
Radio inmiddels vervangen (heb serie nummers gechecked en is inderdaad vervangen), echter gedrag blijft onveranderd.
Nadat dealer weer in contact is geweest met L&P (importeur) is confirmatie gegeven door importeur dat op de gefacelifte modelen van de avensis het volume voor verkeersinforamtie niet opgeslagen wordt (zoals aangegevn in de boekjes) maar altijd met volumen nivo 18 wordt uitgestuurd als de TP/TA stand is geactiveerd.
HAd wel iest betere functioinaliteit verwacht, daar iedere willekeurige goedkope RDS radio wel instelbaar volume heeft.
Toyota is helaas schijnbaar ook niet meer wat het geweest is, en moet het er maar mee doen....
dat vindt ik nou altijd zo jammer het is wel een orginele radio maar meestal worden die radio s geproduceerd door grundig phillips etc.
en heeft eigenlijk niks met het merk toyota te maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
