Toyota Corolla: CPV Hapert (openen)
Bouwjaar: 1996
Ik heb mijn CPV ingebouwd van Carpoint in het begin werkte het prima.
Maar nu kan ik wel sluiten maar openen lukt maar af en toe de bedrading helemaal nagelopen massa goed nagekeken.
Als ik dan op openen druk dan knipperen de knipperlichten, maar de deur blijft dicht. druk ik dan op sluiten dan hoor ik dat de deuren worden aangestuurd om te sluiten..
Als ik dan weer probeer te openen gaat het niet wel knipperlichten maar je hoort de servo's niet aangaan in de deur.
Open ik met de sleutel dan kan ik weer openen en sluiten aslof er niks aan de hand is.
Doe ik hem weer dicht en dan lukt het soms wel maar meestal niet om te openen.
Ik word er een beetje geschift van, zal het dan toch in de module zitten.
want openen en sluiten met de sleutel is geen probleem.
Wie helpt de geest uit de fles.
Alvast bedankt
Ad
Goedkoop
1.260 km
Probeer ze eens opnieuw af te stellen door de deurpanelen te demonteren en ze wat meer of minder slag te geven.
Een ander probleem zou een defect motortje kunnen zijn willen ook nog wel eens lastig doen..
Succes
patriekske 380 km Reageer
Oke het lijkt er op dat het aan de deurmotor ligt.
als openen niet lukt en ik stap via de passagierskant in en druk op de knop voor openen en sluiten in het deurpaneel dan lukt het ook niet om te openen.
Dus het lijkt dat het zit in de deurmotor aan de bestuurders kant .
ga eerst maar eens het paneel demonteren en kijken of ik iets ontdekt .
Patriek bedankt
Ad
Goedkoop Topicstarter 1.260 km Reageer
Hou ons maar op de hoogte ad, ben benieuwd
ik heb eerst maar eens de deurconnector gereinigd voordat ik de deurmotor er uit haal.
de storing is soms een poosje weg en dan weer terug.
hoe kan ik de deurmotor demonteren ?? een lastig klusje ?
Als het een achteraf carpoint betreft is het niet moeilijk.
Deze zal met 2 schroefjes vastzitten aan de deur.
Een stangetje zal verbonden zijn met de stang om de deur van en op slot te doen.
Schroef deze los en maak de draadjes los.
Nu kun je hem eruit nemen.
Mocht het een orgineel motortje zijn dan moet je waarschijnlijk het hele slot demonteren.
Is ook goed te doen, even kijken welke stangn je los moet nemen en niet vergeten de raamgeleider eruit te nemen.
Schroefje zit aan de zijkant van het portier.
Succes
Ik heb vandaag de deurmotor er uit gehaald (orgineel) en aan de onderkant van de motor zit een afdekplaatje.
daaronder zitten twee sleepcontacten, een daarvan had inbrand sporen.
Heb ze gereinigd en weer netjes vlak gemaakt.
Ik denk dat dit het probleem was ben benieuwd of het nu echt verholpen is.
Ik laat het weten of het echt verholpen is, kijk het even een weekje aan hoe het gaat.
Groetjes Ad
Hoi ad,
Bedankt voor de reactie, bij orginele motortjes wilde de contacten inderdaad nog wel eens vervuilen of inbranden.
Hopelijk is dit de oplossing en anders vrees ik dat het motortje vervangen zal moeten worden.
Groetjes,
Patrick
Hoi Patrick,
Noppes geholpen was dus niet HET probleem, ik ga morgen nog een keer de deurmotor er uit halen (weet nu hoe het moet )
nog een laatste keer kijken of ik het kan open maken en anders op zoek naar een nieuwe (liever een gebruikte) maar ik heb hier nog geen auto sloop in de omgeving gezien.
wordt vervolgd
Ad
Hoi ad,
Wellicht kan van deijne het naar thailand sturen :-)
Succes ermee en ik hoor het wel.
Groetjes,
Patrick
kan ik het motortje van de achterdeur gebruiken.
Zou voorlopig wel een oplossing zijn.
Nee daar zit dat schakelaartje helaas niet in.
Zal dus niet gaan werken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
