Toyota Avensis Verso: cruise controle inbouwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4-d
Heeft er iemand ervaring met het achteraf zelf inbouwen van een cruise controle en welke is dan een redelijk betaalbare oplossing, de auto is uit 2002 maar de motor is vervangen en is van 2005
henkdeurloo
105 km
al 17 jaar lid
Ja dit is goed te doen met enig auto kennis !!
Vooral als je een john gold aanschaft hier zit een duidelijke beschrijving bij .
Het is optioneel maar ikzelf monteer ook altijd een koppelings schakelaar zodat als je de koppeling intrapt de cruise controller wordt uit geschakeld.
Het pedaal moet er dan even uit maar dan kun je de magneet schakelaar perfect positioneren zodat deze feilloos werkt .
Deze is nog geen drive by wire dus moet je een john gold met bowden kabel hebben .
Welke je moet koppelen met de tuimelaar van het gasklephuis .
daandc 4.310 km Reageer
Heb zelf vorig jaar de Magic Speed cruisecontrol van Waeco voor m'n Picnic via Conrad aangeschaft, voor nog geen 130!! Ding werkt perfect, het losse pookje dat je erbij kunt aanschaffen heb je niet nodig, de bijgeleverde toetscontrol (gas up, aan/uit, gas down ((tevens reset)) die je op het dashboard plakt is voldoende om met 1 vinger (bij mij dus rechts, ben rechtshandig) gas te geven, vast te zetten of snelheid verminderen. Bij aanraking van het rem- en/of koppelingspedaal gaat ie eraf, maar daarna kun je de laatst ingegeven snelheid weer terugzetten (reset).
Zit een zeer uitgebreide inbouwhandleiding bij; heb het echter wel door een goede monteur laten inbouwen (heb zelf wel enige kennis maar geen brug etc.) dus die kosten komen er dan nog bij.
Wil sindsdien niet meer zonder!
Minpuntje: Als het heel stil is in de auto (geen radio of harde rijwind) kun je wanneer je de cc actief bediend de kabelmotor horen draaien (paar kraakjes voor een paar seconden als ie de kabel strak zet) dit omdat de kabelmodule tegen de ruitenwisserbak is gemonteerd. Maar dat stoort me nu niet meer, je weet immers wat het is.
Groet, Hendrik
Heb de oplossing op 8 maart 2011 al gegeven; topic sluiten a.u.b.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
