We hebben een lawaai aan de compressor van de airco. Bij het inschakelen van de airco verdwijnt het geluid. Bij demontage van de plastieken bescherming en het afhalen van de multiriem blijkt dat je aan de poulie waar de riem overloopt, dat je die poulie ongeveer 1 cm. heen en terug kan bewegen. Is er soms iemand op de hoogte of dit een poulie is met een vrijloopkoppeling of niet?
Dank bij voorbaat, wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
[quote]Is er soms iemand op de hoogte of dit een poulie is met een vrijloopkoppeling of niet?[/quote]
Dat kun je gemakkelijk zelf controleren,
Als de airco uitstaat, zou de koppeling niet mee mogen draaien,(vrijloop) draait de koppeling wel mee ook al staat de airco uit ! heb je te maken met een continu variabele compressor (geen vrij loop).
