Vorig jaar juni twee nieuwe sensoren in de auto gekregen mbt katalysator (lambda sensoren?)
Nu brandt het lampje weer. Ik heb het uit laten lezen bij de dealer. Deze geeft aan dat de andere twee nu kapot zijn.
Tja, ik vertrouw natuurlijk op de garage, maar wie zegt mij dat het niet weer dezelfde lampjes zijn?
Ik las in een eerder topic iets over de gasklep schoonmaken???
Hoe kan het dat die sensoren zo snel kapot zijn? Ik zit er niet op te wachten dat volgend jaar de andere twee weer vervangen
moeten gaan worden.
Kan iemand mij ook vertellen waar die sensoren precies te vinden zijn?
Dan zou ik na kunnen kijken of ze gesoldeerd zijn of niet (dit schijnt niet goed te zijn?)
Ik ben de tweede eigenaar van de auto. Heb hem in 2007 bij de dealer gekocht. Als dit een algemeen probleem
schijnt te zijn bij dit soort auto's van dit bouwjaar, dan had de dealer mij dit toch moeten vertellen?
Ik zou graag meer te weten komen, dus kun je me helpen, dan heel graag !
Patricia
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Zonder de exacte foutcodes (liefst met nummer) is er verder geen zinnig woord over te zeggen.
Misschien ergens anders laten uitlezen en foutcodes goed overschrijven en plaatsen?
Kan bij iedere universeel met een algemene EOBD/OBD2 scanner.
Sensoren zijn voor de mengselregeling en werking van de kat - 2 stuks VOOR de katalysator.
De andere 2 kontroleren of de kat nog wel werkt en zitten er NA.
