Na herhaaldelijk wegvallen van het vermogen van de motor, heb ik de volgende stappen reeds ondernomen.
Turbo gecontroleerd: deze was prima dan maar de luchtmassameter afgekoppeld en toen geen enkel probleem meer.
Ik heb toen een nieuwe geplaatst en tot mijn spijt had ik terug het zelfde probleem. Het is wel zo dat als ik het contact afzet, even wacht en terug op zet dan heb ik terug normaal vermogen .
De EGR klep heb ik nog niet gecontroleerd maar volgens mij is deze ok vermits bij het rijden zonder LHm er geen problemen zijn.
Ik rijd nu verder zonder luchtmassameter, maar heb natuurlijk wel de storingen op het dashboard ( motor,VSC)
Kan het zijn dat er iets niet juist is met de computer, of toch iets met de egr klep ?
Alle suggesties zijn welkom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
je egr klep is defect, deze wordt niet aangestuurd waneer er een storing in je motormanagment systeem is. dus die schoonmaken of vervangen is de oplossing
mvg robbie f
