Toyota Prius 2009: Dashboard display werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 2ZR-FXE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 73
Beste leden,
Sinds kort werkt de dashboard display van mijn Toyota Prius b.j. 2009 (type 3 met 130dkm.) niet meer, zie foto voor details welke gedeelte. Alle zekeringen nagekeken en die zijn heel, kan iemand mij vertellen wat hier het probleem is of kan zijn?
(Oo=+=oO) Mr. C Des 200D
130 km
al 18 jaar lid
Display waarschijnlijk defect , bel KMS in apeldoorn eens , deze kunnen je advies bieden.
kaleido 1 158.695 km Reageer
@Kaleido: Dank voor je advies, tot nu toe heeft niets geholpen (uitlezen, zekeringen, resetten) het lijkt erop dat het display inderdaad defect is geraakt. Ik zal dit bedrijf raadplegen.. kijken of ze het kunnen repareren?
Het probleem met mijn dashboard is nog steeds niet opgelost, het laten uitlezen, zekeringen controleren, resetten heeft niet geholpen. Na wat research op internet blijkt dat dit probleem vaker voorkomt.. dit display kan vaak wel gerepareerd worden door het vervangen van een klein onderdeeltje (zie foto) echter moet hiervoor het dashboard grotendeels gedemonteerd worden.. gelukkig zitten veel delen eraan geklikt dus wel makelijk te doen zolang alles met beleid gebeurd.
Tot zover moet het dashboard ontmanteld worden...
Dit element moet vervangen worden, dit betreft een display van een Prius type 2 in de praktijk blijkt dat het te weinig voltage? afgeeft.. en dat zorgt ervoor dat het display uitvalt.
Dit onderdeel moet vervangen worden... dit is van een gen 2 Prius.
Foto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
