Beste leden,
Mijn prius 2 uit 2006 met een kmstand van 250.000km begint een vreemd geluid te maken.
Het begon in december 2024 na een ritje van disneyland. Ik merkte een soort fluitend geluid tussen de 80km/h en 90km/h. Ter vergelijken met het fluiten op een bier/cola flesje. Je kent het wel schuin in de opening blazen en het maakt een fluitend geluidje...(geen hoog toon) het geluid wordt luider naar de 90km/h. Na 90 km/h was het geluid weg.
We zijn nu 2 maanden verder en geluid lijkt iets harder te horen, ook Begint het geluid nu vanaf rond de 60km/h lichtjes op te treden. En na de 90 km/h lijkt het geluid een andere toon aan te nemen, meer grauw.
Inmiddels te remmen vervangen - (aan vervanging toe)
Wagen op de brug gehad en wiellagers op speling gecontroleerd. Ook geen bijgeluiden bij het draaien van het wiel.
Ook is de prius recentelijk uitgelijnd.
Geen gecupte banden.
Ook zijn er geen lekkages zichtbaar.
Ook bij het rijden rond de 85 km/h wanneer het geluid het meest hoorbaar is naar links en rechts gestuurd, maak geen verschil.
In zijn vrij gezet rond de 85km/h geen verschil.
Ik begin mij wel zorgen te maken.
Kan het misschien de distributie ketting zijn?
Waterpomp? Automaatbak? Misschien de motor zelf zijn?
We willen op korte termijn weer naar Frankrijk, maar wil niet langs de weg staan met mijn vrouw en kind van 2 jaar.
Iemand een idee wat ik nog meer kan doen??
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
