Waarschijnlijk zijn 1 of meerdere lamjes van de dashboardvelichting defect. 1 lampje werkt nog en daardoor is de snelheids meter half afleesbaar in het donker. Links bij de benzinstandmeter zie je niets. Hoe kan ik deze lampjes vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Schroeven in het zwarte afwerkkap boven in losdraaien.
De 3 schroeven van het instrumenten paneel losdraaien en naar je toe trekken en tellerkabel loskoppelen.
De lampjes kun je eraan de achterkant zo uit draaien .
Deze zijn 12volt 2watt .
Het kan ook zonder stuurwiel loshalen maar dit is lastiger .
