Hoi,
Mijn Starlet die op een lpg g3 installatie rijdt, toont sinds twee dagen problemen.
Als ik het gaspedaal intrap en acceleer rijdt hij prima. Op het moment dat ik het gaspedaal los laat (heeft de motor maximum vacuum) dan begint in de gascomputer een tikkend geluid als van een relais, en gaat het lampje van de keuze schakelaar op datzelfde snelle ritme knipperen. Ook hoor ik de tankafsluiter soms.
Zelf heb ik het idee dat het met een druksensor te maken heeft aangezien hij het alleen doet als ik het gaspedaal volledig loslaat. Op het moment dat ik op benzine rijdt hoor ik geen geluid als ik het gaspedaal loslaat.
Wie kan mij op weg helpen?
Groeten,
Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk eens bij de gascomp naar de bedrading of er niet ergens iets door geschuurd is.
Loop sowieso de bedrading onder de motorkap eens na van de gasinstallatie.
Beweeg de draadboom eens die op de gascomp zit.
Haal de connector er eens af en spuit het eens in met contactspray.
