Toyota Starlet: Gaspedaal trapt niet door (na tanken bij een benzinepomp)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Afgelopen weekend wilde ik gaan tanken bij een onbemande benzinetank. Hier kwam wel wat benzine uit de benzineslang vrij maar de teller ging niet lopen. Ik kreeg uit die pomp geen benzine en ben daar weg gereden. Ik weet wél zeker dat het uit de benzineslang kwam maar mijn twijfeling is er omdat de teller niet ging lopen en er ook niet veel uit kwam.
Sinds heb ik de volgende klachten:
- het gaspedaal moet je tot de plank indrukken maar in het optrekken lijkt het of hij terug remt en gas tegen houdt (dit merk je als je ong. vanaf 50 km per uur begint te rijden)
- hij zuipt heel veel
Er is een nieuwe brandstoffilter in gezet maar dit mocht niet baten. Ook lijkt het net of de benzinedop vacuum trekt. Deze heb ik er even vanaf gehaald en ben toen een stukje gaan rijden maar het probleem bleef zich aanhouden.
Wat moet ik doen en mag ik nog wel blijven rijden?
(Gister heb ik 150 km gereden en maandag moet ik weer 150 km er mee gaan rijden naar de monteur!)
Ik hoor heel graag tips en/of oplossingen want ik zou het niet meer weten!
vanieper
60 km
Waarschijnlijk was de tank zo goed leeg bij het benzinestation. Zat er rotzooi in het filter?
Naar mijn weten niet (heb hem zelf niet vervangen). Bij dealer is er een officiele filter gehaald.
vanieper Topicstarter 60 km Reageer
Lijkt mij eerder een slecht werkende ontsteking.
Kabels en bougie's eerst controleren en eventueel vervangen
Kan ik hier wel nog mee rijden?
Hebben andere mensen voor dit probleem hier ervaring mee en/of tips voor?
Ik zou alleen ff in de gaten houden of de kat niet witheet wordt . dit i v m met kat schade .
Zeker als het een onstekings probleem is wat ik ook denk !! ( onvolledige verbranding)
Zo niet kijk eens of de inspuit ventielen een goed inspuitbeeld hebben .
Wat is je inspuitdruk op de rail gemeten .
Dit moet 2.3 / 2.6 zijn bij stationair toerental bij de onderdrukslang aangesloten .
daandc 4.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
