Toyota Starlet: rem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1295cc
Mijn wagen is afgekeurd verschil van 25tot 50 % tussen remkrachten van eenzelfde as
Links achter pakt de voetrem minder dan rechts achter.
Dus nieuwe remschoenen links en rechts achter geplaats .
En nieuwe rempomkes l+r
na afregelen en ontluchten nog het zelfde rezultaat.
Nieuwe rembekrachtiger gemonteerd en ontlucht , nog het zelfde rezultaat .
links achter kan ik het wiel nog even draaien .
rechts achter blokeerd het wiel wel.
Als ik de handrem bedien is links en rechts wel geblokeerd ( mechanisch)
heb nergens geen lek wie weet wat er schelen kan .
groetjes: portodre.
portodre
850 km
Remkrachtverdeler indien aanwezig tegen schutbord. Evt. demonteren en schoonmaken/doorspuiten met remmenreiniger. Heb ik ook al eens gedaan met resultaat.
handremkabel vast misschien? kunnen weleens scheuren en dan onder invloed van vocht (deels) vastrotten
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Remkracht verdeler zit vast wat nog wel eens gebeurd als je niet op tijd je remvloeistof ververst .
Wat nogal eens wil helpen met een verlengstuk van de ratel tegen de verdeler en hierop een tik met de hamer dan komt het kogeltje los .
daandc 4.310 km Reageer
ik zie geen remkracht verdeler op mijn starlet heb deze niet op 13 benzine .
handrem werkt kabel niet verot of veroest.
portodre Topicstarter 850 km Reageer
handremkabel heeft ook niks met je voetrem te maken,zit je remslang niet dicht,of trommels even wisselen van links naar recht,en zit er bij jou ergens onder de auto tussen de leiding niet een soort van blokje een verdikking daar zit een mechanisme in,remdrukregeling zoals bij peugeootje of zit dit niet voor op de hoofdremcilinder een dik blokje 1.5cm doorsnee en 6cm lang ongeveer
Jawel op het schutbord aan bij rijderskant er zitten een 5 tal leidingen op.
volg het leiding systeem maar eens .
tromels gewisseld zelfde resultaat.
ga nu eens kijken naar dat blokje
heb een blokje gevonden rechts voor met 5 leidingen , heb het gedemonteerd .
heb er druk op gezet en ja er komp aan een uitgang weiniger druk uit.
heb het zuiver gemaakt met remreiniger ,maar nu doet hij helemaal niets meer .
ga morgen een nieuwe hallen .
houw jullie op de hoogte .
alles ok
Hallo heb het blokje vervangen en alles is ok nu ben naar de keuring geweest en alles is goedgekeurd.
probleem opgelost .
Ik bedank mij voor de vriendelijke en vluge reacties.
Portodre.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
