Toyota Starlet: toyota starlet niet starten
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12v aut.
hallo
ik heb een toyota starlet uit 1985
hij wou niet meer starten toen ik hem 4 meter verreden heb .
ik heb al wat dingen gedaan en gecontroleerd zoals
nieuwe bougies
nieuwe rotor
nieuwe rotorkap
nieuwe brandstof filters
een nieuwe volle tank met brandstofsysteemreiniger
ik heb de zekeringen gecontroleerd en de brandstofpomp en ik heb remreiniger geprobeerd
en nog allerlei andere trucjes ..
nu krijgt hij wel benzine en vonk maar starten wil hij niet .
iemand een idee ?
alvast bedankt
starlet-sander
al 15 jaar lid
Als hij benzine krijgt en ook vonkt zou je moeten kijken op er wel compressie is. Maar kijk eerst eens of de distributieriem niet stuk of versprongen is. Even kapje eraf en een sleutel op de bout van de krukaspoelie. Als de riem geknapt is moet je tijdens het starten een ander geluid dan gebruikelijk hebben gehoord. Er zijn dan zeker kleppen beschadigd met als gevolg geen compressie. Meestal vindt je dan in je kleppendeksel ook gebroken tuimelaars. Als de riem niet kapot is even controleren of alles wel op de merktekens staat.
vr.gr. Theo
sander,
als je de auto maar 4 meter verreden hebt,zal hij waarschijnlijk helemaal verzopen zijn. Zet er een startaccu naast en blijven starten met gaspedaal onderin.
heren hartelijk bedankt maar ik heb gister ook via een stuk in problemcar een auto gevonden met hetzelfde probleem.
nu blijkt dat mijn vader die mij geholpen heeft omdat het zo ongelovelijk koud was , dus toch de bougiekabels verkeerd op de rotorkap gezet
heeft . eenmaal omgewisseld , was het bij de eerste slag raak en hij loopt als een zonnetje , wat het van te voren is geweest weet ik niet.
maar hij doet het weer ..
toch bedankt :)
starlet-sander Topicstarter 55 km Reageer
mooi dat het opgelost is!
bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
