Toyota Yaris: De autoradio doet
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
De autoradio van de nieuwe Yaris werk niet zoals het moet. Gewoonlijk staat het geluid op normaal, behalve als er een verkeersmelding komt, dan moet het volume harder worden. Wel nu, dat gebuurd dus niet, het volume blijf dan het zelfde, als de verkeersmelding stop dan wordt het volume veel zachter. Het volume moet ik dan weer harder zetten om de radio weer te kunen beluisteren.
Het probleem is opgelost, allen bedankt.
link-ies
110 km
al 18 jaar lid
even het boekje door lezen
staat in hoe je dit afsteld
Alle opties al uitgeprobeerd.
link-ies Topicstarter 110 km Reageer
Tijdens de melding de volumeknop omhoog draaien.
tarabeest 2.395 km Reageer
En dan na de melding weer zachter zetten.
Probleem opgelost, slotje erop......
Bavke 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
