Toyota Hi-Lux: De motor maakt een tikkend geluid als hij koud is.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000
Hallo, ik heb net een Toyota Hilux 3.0 D-4D gekocht en nu blijkt dat er een tik in de motor zit bij koude start en af en toe tijdens het rijden. Tijdens het rijden gaat het ook wel eens weg, het is dus niet constant. Heeft iemand ervaring hiermee? zijn dit misschien de klepstoters of de verstuivers? Kun je dit uitlezen? Ik heb geen ervaring met Toyota dus vandaar mijn vraag.
Garage Q.V.
al 9 jaar lid
Waarschijnlijk zijn het de verstuivers, als de motor voornamelijk tikt als ie koud is en met accelereren.
Wij hebben ze al regelmatig vervangen,na vervanging moeten ze ook ingeleerd worden.
tarabeest 2.395 km Reageer
Het waren inderdaad de verstuivers. 3 van de 4 werkten niet goed meer. Inmiddels alle 4 vervangen en probleem dus hierbij opgelost.
Garage Q.V. Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiLux of stel zelf een nieuwe vraag.
